Първоначално публикувано от kirekchiev
Покажи съобщение
This is a sticky topic.
Аз разкарах зегерката изобщо,защото леглото й е много плитко, а пружината доста силна и ще я изкара пак. На нейно място сложих най-обикновен шплент,като пррбих два отвора в огледалото и я прекарах от там.Alfa Romeo 33 SW 1.7 16v - Няма я вече.
Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
Първоначално публикувано от sollider Покажи съобщениеЗдравейте, колеги. Не съм сигурен какво означава 30-секундно мигане на спиралата за подгрева след запалване на двигателя. Тази лампа служи ли за нещо като чек енджин при 156 1.9 JTD 115 к.с. или касае единствено проблеми със свещи или реле?Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
GOLF MK3 1.9 TDI 110HP + remap (140 hp)
Здравейте искам съвет или помощ.
Така купих си Алфа ГТ 1.9JTD 150
И вчера изникма един проблем както си седях на светофара започна да претриса и да се раздрусва на едно място изгасих я запалих и проблема изчезна.
Днес имах малко работа и на тръгване ми се стори че няма мощност... Когато обаче се прибирах найстина нямаше никаква мощност бях натисна педала на гаста до долу на 1ва и на 2ра скорост и обборотите от 1000на горе се местеха едвам едвам до 3000оборота никаква мощноат и на 2ра посъщия начин няма мощност изгуби я незнюа каков стана чудя се дали е възможно да е от горивния филтер понеже я купих наскоро... Смених масло и въздушен филтер горивния е купен и ще бъде сменем.
Нямаше мощност и йогато и давам на място гас се усеща че недига оборотите бавно се прибрах. Ако някой може да помогне ще съм благодарен извинавам се ако има грешки и за дългото обяснение благодаря ви .
Първоначално публикувано от firedragon Покажи съобщениеАз разкарах зегерката изобщо,защото леглото й е много плитко, а пружината доста силна и ще я изкара пак. На нейно място сложих най-обикновен шплент,като пррбих два отвора в огледалото и я прекарах от там.
И това е много добър вариант, но мен ме достараша,че много тънко ми се вижда стеблото, а освен всичко е и много меко и не ми се рискуваше да се прибере 5-6 пъти и пак да изпадне зегерката. Иначе за пружината вярно си трябва доста сила. Дано всичко да е наред и не ти се налага повече да го правиш.Alfa Romeo 33 SW 1.7 16v - Няма я вече.
Първоначално публикувано от Friday Покажи съобщениеДобро утро,
какво може да скърца при въртене на волана вътре в самият него!? Скърца, като се завърти волана само в едната посока, нещо като триене на пластмаса. При връщане не скърца!оказа се вътрешен ляв кормилен накрайник. Странно е че се чуваше ясно и отчетливо вътре в купето, та докато не я вдигнахме на подемник и локализирахме луфта близо година от проблема
Sport Wagon 2.0TS|LPG
Нямаше мощност и йогато и давам на място гас се усеща че недига оборотите бавно се прибрах. Ако някой може да помогне ще съм благодарен извинавам се ако има грешки и за дългото обяснение благодаря ви ��.
Аз като смених маслото така от време на време ми променяше обороти двигателя и претрисяше (нищо сериозно), след известно време спря.
Или може да ти се е задръстила колата, в ЕГР клапана и ДПФ филтърът се насъбират сажди. Докато ДПФ фолтърът (ако имаш такъв) се прочиства сам като я държиш известно време на 5-та към 3000 об. ЕГР клапънът се чисти ръчно - сваля се лесно.
Предположението ми е: опъни я накаде известно време да се продуха системата и виж после как ще е.
